国标对于总磷测试用的波长为700nm,我一直纳闷为啥去这个点位,今天我把总磷测试做了一个标曲扫描(范围450-800nm,扫描速度为60nm/min),曲线如下所示:
按照标准要求,我将比色皿只有10ml,并且光程只有10mm,所有取样量按照要求换算乘以0.4,相当于浓度为国标的2倍(由于比色皿为国标1/3,正常换算应该吸光度值为正常值的2/3),不同浓度的标曲叠加图如下:
图中的绿线为700nm位置,对应的吸光度值作标准曲线如下图:
向光性貌似还不错,但是有个很严重的问题,斜率0.052远远大于各位前辈指出0.30值,按照浓度和光程换算,斜率值应该为0.30*2/3=0.2左右的吧,此外这个标曲是直接配置的,没有进行消解。明天我在消解做的试试看。
此外,这个标曲样品出现一个十分特殊的情况,中午做完11点半分光光度计测试后直接去吃中饭了,1点半上班后发现如下诡异情况:
出现了沉淀了!换算一下6ml*2ug/ml/10ml=1.2ppm磷酸跟是不可能出现严重沉淀的吧!刚才那个比色管对应的浓度为0.5432,若不振荡直接读数为0.1978,重新将样品再振荡溶液好像又变得均已,且数据跟之前差不太多,各位有没有出现这种情况,难道是因为没消解过硫酸钾分解较少导致有沉淀生成?
