主题:【讨论】耐摩擦色牢度中湿摩的含水率
浏览0 回复14 电梯直达
我是一个小兵
GB/T 3920-2008 《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》中,要求湿摩的含水率控制在95%-98%,
这里指的含水率是湿重减去干重的值,再除以干重,还是除以湿重呢?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:提出讨论话题
泉州美邦仪器有限公司
是湿重减去干重的值除以干重,做这个实验其实也没要求那么严格,我们美邦仪器是专业生产摩擦仪的厂家,看用户他们做实验就是浸在水中,拿起小轧车轧下,不滴水就行了。
该帖子作者被版主 baby0731251积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
要求湿摩的含水率控制在95%-98%,
楼主这个95%-98%是怎么来的呢
小鱼625
欧标国标100%,美标65%。当然是干重咯。
2016/4/8 17:08:54 Last edit by v2974654
小鱼625
原文由 泉州美邦仪器有限公司(v2938330) 发表:
还是要按标准操作哦,要不标准成摆设了,特别是湿摩擦比较差的,也许会出现争议。标准就是仲裁实验。
zhao1hao2985
这个问题你不应该问。是最简单的哪怕你没做过这类实验。推理也应该知道的。
如果是除以湿重,95%-98%是个什么概念你有没有?湿重就是总重,如果里面还有95~98%的水,那就相当于那块布是由水组成的。你觉得可能吗?
我是一个小兵
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
不懂还不能问了?
我是一个小兵
《GB/T 9995-1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法》
一般纺织材料含水率是指水的质量占总质量的百分率。
可见<GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度>中关于湿摩含水率的要求有问题。
zhao1hao2985
原文由 我是一个小兵(v2789475) 发表:
不懂还不能问了?
不是不能问,我是觉得这个问题不是知识不足造成的,而是不去想造成的。
遇到问题不懂当然可以问,但是就像知道1+1=2.但遇到2+2却不知道等于几了就不太合适了。
我没什么别的意思,只是觉得遇到问题应该自己多想想再去问这样印象深刻点,遇事就问最后可能就失去了思考的能力。
如果冒犯您了,我向你道歉。没想到会给你造成不快。
