主题:【原创】进样口压力上不去的原因?猜猜是什么原因?猜对加分。
浏览0 回复48 电梯直达
symmacros
上周五有两台(6890N-5975C和7890A-5975C)安捷伦的GCMS做维护,清洗离子源,换机械泵油,清洗进样口等。维护结束,调谐正常,检查也未发现什么问题,还进了样品试了一下,做了个简单的样品,采样正常。
本周一,7890A-5975C就直接做样,几个样品都正常。
在6890N-5975C把原来的液体进样针换成固相微萃取针,换SPME专用细径衬管,发现进样口压力正常无漏气现象。然后用老化器老化SPME萃取头,也同时程序升温老化一下柱子。升温过一段时间,听到仪器蜂鸣器报警的声音,发现工作站上面提示前进样口关闭(Front Inlet shout down),在GC版面上看,进样口加热停止(off),进样口压力也off。甚至连附带的前检测器FID也关闭,MS未受影响。就马上降低进样口温度和柱箱温度,把进样口压力加上,这时也未报警漏气。考虑到刚刚换过衬管动过进样口部分,进样隔垫也使用的时间长了,就先检查隔垫,取下隔垫,虽然不是很好,但也不至于用不成了,既然已经拆下来,就换一个新的吧,不漏气压力正常。然后又程序升温,可惜过了一段时间有出现同样的问题“进样口关闭”,想想是不是衬管的O型圈有问题,拆下来无什么问题,奇怪,哪里的问题?又想,是不是分流管路有漏气,检查分流管路连接无问题。也改变不同的分流比依然无效。后来仔细观察当柱温升到240多度就不行了,报警。想来想去不知道是什么原因。这时候同事提醒,是不是柱温升高,压力增大而漏气,想想也对,但一般温度升高,封密性会更好,怎么能反而漏气呢?是不是EPC有问题?后来咨询安捷伦的一位工程师,我说了进样口压力在柱箱温度高时候上不去等情况,他说你检查一下那里,我说好我看看,其实是很简单的问题,由于是两台仪器同时使用,一台正常,而另一台不正常,忽视了一个基本而简单的情况,查来查去都不是问题的所在之处。
大家猜猜是那里的问题?(注:两台仪器公用一瓶气,7890A-5975C正常工作的柱流量是1ml/min,30m柱;6890N-5975C压力上不去的柱流量是2ml/min,60m柱。上周5刚换过氦气)
非常感谢网友的关注和参与。
答案:虽然载气的总压已经开在最大,但分压不知道什么时候降到0.4Mpa(刚开时候是0.5Mpa多),这样在柱温升高后,进样口压力需要更高时候就无法保证足够的压力,造成仪器报警。
教训:1. 换钢瓶之后,过一段时间,也需要重新检查分压是否合适,隔天或周未也应该再检查。
2. 先想到进样口漏气,但发现并未漏气,就应该考虑气源的问题,结果自己还检查了半天。
3. 有时候把问题想到很复杂,忽视了简单的地方。
anita0628
是不是没有开气体或者开得小。、
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:谢参与,正确,头帖。
yzguo
共用钢瓶的出口压力不够高
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:正确。
蓝是那么的天
是不是进样口压力设置太小导致报警。岛津的进样口设置小于10KPA就会报漏气。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
启赞
是否衬管堵塞??
烽火
气流量太小了,最多同时只能提供一台仪器正常运行,增大气流量,应该可以解决问题了吧
arvid2007
气瓶的瓶阀开得不够大,两台仪器共用一瓶气,流量大时,供气量不足,就会报警
phillyrin
分流气的过滤器堵塞了?
公用钢瓶的输出流量太小或者输出压力太小导致大分流比的时候出现问题?
云靜風輕
应该是进样口压力不够。
gentlehorse
是否进样隔垫用SPME时使孔变大了,导致气密性不好?
或者是设定的恒压模式,柱温高时流量自然减小,从而不能维持进样口压力。
原天
看了维持,又说很简单的问题。那就是没有把前柱螺母扭紧。这个东西受热是会松的。
