主题:【讨论】柱温升温失败
浏览0 回复15 电梯直达
瓦里安气相GC450,程序升温,运行一半时,仪器报警柱温升温失败,停止 运行,关机重启后正常。如果频繁出现这个问题,如何解决。
lsyecspc
有可能是柱温箱的散热风扇或散热孔门盖上的电机运行不太正常了,注意观察一下,可能要换部件了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
ghx5558
如果软件程序没问题,应该是硬件的事。是要报修了。当然之前要检查下电路及电的质量(电压、接地)等。
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
应该有硬件问题,建议报修
现在瓦里安的GC售后应该找谁?天美?
PAEs
皮皮鱼
山东鲁南刘继华
紧固一下炉丝、感温铂丝的接点试试(可能存在接触不良或者氧化现象)
出现一两次,觉得还能将就,是换散热器还是换电机。
xdzh130
有雨的夜
柱温箱里有一排线,其中有一个是控制柱温箱温度的,这个线有没有问题,再有就是柱温箱里的温度传感器正常吗
手机版: 柱温升温失败
