主题:【仪休哥说事儿】仪器论坛版面调整方案,欢迎广大版友热心参与!
浏览0 回复73 电梯直达
又又1990
      仪器论坛现对论坛版面进行系统的梳理与调整,欢迎广大版友提供宝贵意见!一经采纳,将有100积分赠送!
一、版面调整目的
      目前,由于版面划分过细、不合理等原因,使整个论坛版面中,冷门版面(月主题帖数10以下)所占的比重较大,扶持冷门版面占用管理人员较多时间而不见效果,并且冷落了热版;另一方面,短期事件曾开的版面存在于快速导航中,在论坛首页不显示,且过于混乱,需要系统的梳理。
      为了更大的发挥仪器论坛现有的资源,大力地打造优质版面,对论坛版面进行适当调整,合并版面划分存在的不合理的地方,统一快速导航和论坛首页的版面数量。同时,对于需要建立或淘汰的版面采用版面孵化器的形式进行。
二、版面调整原则
1、存在较高重复度,且其中一个版面较为冷门,将其合并,如气相色谱与安捷伦气相(非厂商论坛);
2、由于国家标准的变化,曾经比较热门而建设版面,现已没落的版面进行合并,如凝胶色谱;
3、由于版面划分太细,造成的冷门版面,且现已无版主管理的版面,进行合并,如天平。
4、有关政策法规的版面,一项政策的出台需要很长时间,造成版面长期缺少新内容的版面进行合并,如食品安全法规。
5、新建版面孵化器区,对论坛版面根据一定规则进行新建或淘汰版面。
6、存在多个版面合并的版面,为了较少的版主专家变动,其中一个版面进行更名,其他版面并入。
三、版面调整具体方案(标黄的,是有变动的)
PAEs
又又1990
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
我的版面怎么调整呢?
你的鹊桥相会没变动呀
wfuse001
又又1990
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
没有标黄的就是暂时不变的?
对的,有需要变动的建议的可以提出来哈!
PAEs
我的版面标黄色了耶!不是说标黄色的是有变动的吗?
又又1990
你那个是新增的,所以标黄了润飞。。。。。
symmacros
赞成气相液相“收编”,安捷伦气相和岛津液相重复,帖子量也很少。赞成食品添加剂并入理化检测。
秋醉虞阳
秋醉虞阳
又又1990
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
又又,相亲板块的版主能该成红娘么,嘿嘿
这个可以
