原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
普通样品直接用称量瓶装着放烘箱,含羊毛的需要拆成纱线。
试问:是否只是含羊毛的样品需要拆成纱线,而非含毛样品均无需拆分?
追问:若含毛样品很难拆成纱线,又当如何? 若不拆开,有无计算偏差范围? (含毛类一般都是先用次氯酸钠溶解)
普通的机织布或者针织布直接剪样做实验没有问题,比如氨纶/聚酯或者棉/聚酯这些的,含毛样品溶解1mol/L次氯酸钠拆成纱便于溶解完全(事实上所有能拆纱最好,只是有没有必要),如果含毛样品很难拆,比如一些织得很密的面料,可以剪成细细的长条溶解
除了羊毛,还有一些稍微复杂一点的组分需要拆纱,比如棉/再纤、麻/再纤,需要拆纱,并且在溶解前剪成1cm长短溶解。至于那些面料含不同纱线类型(比如针织面料,纱是粘纤,长丝是聚酯裹着氨纶)本身就是需要拆分的
目的首先是准确,然后是效率
