孪晶是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿一个公共晶面构成镜面对称的位向关系,这两个晶体就称为"孪晶",此公共晶面就称孪晶面。
图(a)面心立方晶体的孪晶关系 (b)非共格孪晶界
共格孪晶界就是孪晶面.在孪晶面上的原子同时位于两个晶体点阵的结点上,为两个晶体所共有,属于自然地完全匹配是无畸变的完全共格晶面,因此它的界面能很低(约为普通晶界界面能的1/10),很稳定,在显微镜下呈直线,这种孪晶界较为常见。
如果孪晶界相对于孪晶面旋转一角度,即可得到另一种孪晶界--非共格孪晶界此时,孪晶界上只有部分原子为两部分晶体所共有,因而原子错排较严重,这种孪晶界的能量相对较高,约为普通晶界的1/2。
孪晶的形成与堆垛层错有密切关系。依孪晶形成原因的不同,可分为"形变孪晶"、"生长孪晶"和"退火孪晶"等。正因为孪晶与层错密切相关,一般层错能高的晶体不易产生孪晶。
