原文由 老兵(wangliqian) 发表:
曲线不能这样做,由于各浓度点的回收率不尽相同,导致曲线的相关性极差。
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:同一样品配制不同浓度梯度的线性自然好,这个实验还是有意义的,说明铅等元素的全程序回收率的变化不是很大,烘干主要是对汞影响大。
这个方法的难点其实应该是 浓度梯度太小,Be 0.0X mg/L最大点。但线性相关很好,测量的结果比正常消解做的数据要接近忙样值,但还是偏低。因为消解方式只用了一种,所以没有什么说服力。
只是对此方法进行探讨。
用标液定容 测量土壤有个缺陷, 标液是用体积吸取定容的,土壤是用天平秤量的,两个体系不一样,做不到最精准,所以难免带来误差。
用体积吸取定容会受到温度 影响,天平秤土壤比较准,但是会受到土壤含湿量影响。
所以故认为,烘干过的土壤,烘干过的盲样,用天平配置曲线最为理想,故做此实验。
烘干 对铜锌镍影响不大,所以目标是这几个元素。
