主题:【求助】PH测试结果有误差,测蒸馏水PH值时也不准
浏览0 回复16 电梯直达
kendgood
牌子是托利多的,一个玻璃探头可以直接测出温度和PH值的那种,不用时都按照说明书泡在3mol/L 氯化钾里。
仪器每年都第三方校正的,都通过了,没问题。
问题是,这探头测蒸馏水PH测不准,仪器使用前依次用 4.0 ,6.86, 9.18 的标准液校正,然后去测蒸馏水,PH显示10点多。
但是如果教正之后先去测一下4.0的缓冲液,稳定之后洗干净再去测蒸馏水的,PH值就正常了,一般显示6点多。
我们主要拿来测纺织品PH值,PH计缓冲液校正后直接测,结果一般都比较高的,但是先去测测4.0的液体,然后再做实验样品,结果就低了很多了。
请教各位,这是怎么回事呢?探头老化了?还是其它的原因呢?
我问过仪器校正的那些工作人员,他们说PH探头要半年一换。要是检测没通过,要换还好,可是明明拿了合格的证书,说明PH探头还能用,换的话比较麻烦,而且也是几千块钱。
筱小轩
我们所测的碱性度没那么高,所以校准常用的是6.86和4 .01,先用6.86来调,再用4.01的来调~~
雾非雾
我们的pH计说明书上是探头要一年一换。因为不贵,感觉您可以考虑换换。
kendgood
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
测完PH低的液体(4.0),再去测水,水的PH也会低。
测完PH高的液体(9.18),再去测水,水的ph也高。
测其它样品也都是这个情况,请问这是什么原因呢?
2016/6/13 20:00:13 Last edit by v2949170
qianguiyun1
测蒸馏水的PH值应该用纯水电极,普通电极是测不准的
xfj5201314
plumlimay
pH电极测纯水是不准的,但是我们没有出现过测水pH值去到10的情况,pH计线性怎么样?感觉pH计不是太灵敏的感觉。
我是风儿
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有纯水这种电极吗,具体的型号
我是风儿
我是风儿
另外你测纯水的pH,为什么是用pH=9.18与pH=6.86的缓冲液来校正?
qianguiyun1
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
有纯水这种电极吗,具体的型号
当然有,不过各个厂家型号不一样
