四川蜀科仪器有限公司 的
蜀科TGL-16台式高速冷冻离心机(TGL-16)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
TGL-16台式高速冷冻离心机特点:变频电机驱动、微机控制液晶、数码双屏显示电子安全门锁,不平衡保护,确保安全转头自动识别,防止超速特有的弹性转头固定方式,更换转头方便快捷12个常用程序储存,19级升降速速率可调故障自动诊断进口压缩机、无氟制冷剂,制冷/加热双回路控制RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用仪器在运行中可以修改运行参数机身采用优质钢材结构,三层保护钢套,确保安全TGL-16台式高速冷冻离心机基本参数:最高转速 Max Speed16500 r/min最大离心力 Max RCF19070 xg最大容量 Max Capacity6×100ml(8000rpm)转速精度 Speed Accuracy±10 r/min温控精度 Temp Accuracy±1℃温控范围 Temp Range-20℃ ~40℃定时范围 Timer Range0~99H59 min/点动噪 声 Noise≤60dB(A)电 源 PowerAC 220V 50HZ 15A外形尺寸 Dimension420×625×360(L × W × H) mm重 量 Weight55 kgTGL-16台式高速冷冻离心机转子参数:注:可根据需要定制各种角转子
【了解更多此仪器设备的信息】
