问题一:标准空白和插入零标准的问题。如果选择标准空白,那么程序将插入一个标准空白样品测定,然后,其他标准样品的信号(吸光值)全部要扣除标准空白的吸光值,工作曲线中不包括标准空白点。如果插入零标准,那么零标准和其他标准一起建立工作曲线。当然也可以选择标准空白同时插入零标准。
问题二:只有在测定大量未知样品时才需要重置斜率。一般情况下,每测定100~200个未知样品就应该重置一次斜率。
问题三:读书延时出错这个问题应该是软件的BUG。读数延时实际上作用不大,以前有文献论述过精调石墨炉分析的积分窗口意义不大,这个选项应该是沿袭老软件的习惯保留下来的。
