问题:巧克力中三聚氰胺的测定样品提取步骤是?
答案:提取 5 g 粉碎样品与20 mL 50% 乙腈水溶液混合,充分振荡15 min,6000 rpm 下离心5 min,取清液待净化。幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
zgx3025(注册ID:v2844608)
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
牛一牛(注册ID:v2700892)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
巧克力中三聚氰胺的测定
方法:SPE
基质:动物组织及内脏
应用编号:101245
化合物:三聚氰胺
固定相:ProElut PXC
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、提取 5 g 粉碎样品与20 mL 50% 乙腈水溶液混合,充分振荡15 min,6000 rpm 下离心5 min,取清液待净化。
2、净化
a 活化: 向ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203) 中依次加入3 mL 甲醇、3 mL 4% 甲酸水溶液,流出液弃去;
b 上样: 向柱中加入2 mL 提取液(相当于0.5 g 样品),流出液弃去;
c 淋洗: 依次用3 mL 水、3 mL 甲醇淋洗,流出液弃去;
d 洗脱: 用3 mL 5% 氨水甲醇溶液,收集洗脱液;
e 重新溶解:50 oC 下氮气吹干,1 mL 20% 甲醇水溶液定容
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602) 流动相:缓冲溶液/ 乙腈=94/6 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 240 nm
文章出处:P067
关键字:牛奶巧克力,三聚氰胺,SPE,ProElut PXC
摘要:适用于牛奶巧克力中三聚氰胺的检测。
谱图:
图例:1. 三聚氰胺
