原文由 wccd(wccd) 发表:
此文写的不错,原理和过程介绍的很详细,可以作为参考手册。
不过有几个问题值得商榷,可以讨论一下。
1、7805三端稳压的地(1脚)为什么要接一个30欧(R1)电阻,有点画蛇添足。
2、4052电子开关,A、B端是正逻辑控制,为什么通过光耦(对射光管)的电源接到-VCC。
3、7650的R1(1M)不能开路,否者电路无法正常工作。
4、光电池的开路电压0.408V可参考下图。
谢谢WCCD斑竹的意见!不愧是专业人士,问题有深度。
由于是拆机、按照电路板上的线路绘制电路原理图,在维持原电路原则下尽可能准确,不排除有缺点。再次审核实物与电路图解答如下:
1、7805的2脚确实接有R1(30欧姆);
2、4052的A、B控制脚的确通过光耦的C、E接到-VCC;但这次详细检查后,发现原发帖电路图有错误,实际6、7、8脚未直接接地,而是通过R15接地,并且在R8与R14之间接-VCC,可能这是光耦接法的因数,我没去分析。修正后电路图如下:
3、7650的反馈电阻R1没有断开,它的电阻值(1M)是断开测量的,因为看该电阻色标“棕绿黑黑棕”——150欧,倒看色标“棕黑黑绿棕”——10M,都不妥当,所以断开测量后,知道是1M,才在电路图中注明。
4、硅光电池光照特性补充的很好。
最后烦请WCCD版主帮助把上面的图更换一下,以免该处错误误人。再次感谢!
