维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们这样应对-纺织品水洗色牢度试验机的‘脾气’
水洗色牢度是纺织品测试中的一个测试项目,在国家纺织品相关的强制性标准中,没有对水洗色牢度检测项目有要求,但是几乎所有的纺织品相关的产品标准中都要求水洗色牢度为必测项目,其原理就是模拟样品水洗过程,在一定的压力和温度下洗涤,然后干燥,对其进行色牢度等级评价。
我们这台水洗机是国产的,型号是SW-12D型耐洗色牢度试验机,平常用得最多就是国标方法,一般就是这个标准:GB/T3921-2008《纺织品色牢度试验、耐皂洗牢度》试验,对仪器要求也不是特别严格,主要是温度转速 ,所以仪器一般也不容易损坏
这台水洗色牢度机使用五年多了,还没有出过问题,一直兢兢业业为我们所用,为公司服务,但是今天竟然发‘脾气’了,发出,‘咯吱’、‘叽叽’等变换的噪音,声音不是很大,但特别揪心,听着难受。就像用泡沫摩擦玻璃那种刺激神经的难受。
怎么办,自己先初步排查一下看看,经过空转,手动转动,初步认为是仪器的轴承有问题
赶紧通知电工,电工试机,观察了一下,关电源,排水,再加凉水降温,水洗机里面的水温可是60℃的,然后再把水排干净,取出旋转架,检查了一下,然后我说了我的判断,电工挺配合,电工放上旋转架,空转,确认轴承有点问题,由于轴承磨损厉害,转动不是很顺溜,只能换,电工看了一下轴承的型号,马上去公司耗材仓库找找这个型号的轴承,但只找到一个这样的轴承了,先换上磨损比较厉害的一边轴承,电工换上轴承后,加水,试机,声音稍微小了点,但是还是偶尔有很刺耳的噪音,怎么办呢?自己现在已经没有这个配件了
我马上联系了厂家,经和厂家售后服务人员沟通,他们公司的售后人员很负责热情,竟然答应免费送给我们一对,仪器都用了五年了,仪器厂商还能有这样的服务,大家还能说国产仪器厂商售后服务不好吗!为他们点赞!
第三天,收到轴承,电工给换上,然后用进水管给仪器进水,要使水位达到要求水位,才可关水<我们水位线有红色的标记线>,因为在实际操作中要达到在试杯转动中能和水充分接触,以达到耐洗色牢度的试验效果。并预防仪器加热管干烧烧坏。
推上开关电源,设定好温度,按加热按钮,使之升温,温度达到试验需要的温度时,开始试机,声音正常,无异常,为了测试,我把旋转架上放满试验钢杯,开机,转动,没有问题,声音正常,仪器正常。
验证:
水洗机内水的温度,用实验室常用的温度计,就可以对试验水温进行测量,分别设置常用40℃,,60℃两种情况,测量结果都和显示温度一致,可以使用
运行验证:我在旋转架上拴一个红色的包装绳,开机运行,开始计时,一分钟内旋转40圈,符合要求,可以使用
小结:仪器在长期的运行过程中,总会出现一些问题,特别在水中的部分配件,更容易受到损伤,所以就要求我们平时多做维护保养,并经常检查仪器的易磨损部位,做好仪器健康档案,防患于未然,对于易耗的配件,一定要有安全的库存量,不然一旦仪器易耗部件损坏,不能及时更换,肯定会影响正常工作的,这些也是实验室标准化操作的要求,但是很多实验室程序文件,安全操作编制的很好,很详细,但真正完全做到的不多,所以从现在开始,我们要经常为仪器‘体检’,定时进行仪器维护,保养,不然仪器会发‘脾气’的。
