主题:【已应助】GB/T19976-2005弹子顶破
浏览0 回复14 电梯直达
各位老师好。  19976标准中有一句话:选 择力的量程使输出值在满量程的10-90%之间。  请问这句话如何理解?量程要怎么选 择?
我现在设的参数是这样的。  初始长度:150MM  预加张力:2N  起拉力值:50N  面积:15.9平方CM  .  量程选 用的是2500N  .做出来的花边数值普遍在150-300.和别人对比了发现要大了几十牛。请各位老师帮我分析下原因或者分享一下你们的数据。谢谢!
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2积分, 2经验,加分理由:发帖奖
另外我相同的布用38MM的球杆和25MM的球杆都测过,相差了40N,38MM做出来的数据要大。量程和面积15.9都没有做过改动。  不知道为什么这样。平常又应该以哪个为准呢?
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
蚊帐布有要求抛光钢球直径25MM,不知道你检测的产品有没有具体要求
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
输出值在满量程的10%-90%之间
这句话的意思是什么?我没有理解,如果我的量程是2500N,那就是说最后的结果大约在25N到2250N都是可以用? 这个输出值是择时最后的结果数值的意思吧?
我们花边应是按大的38MM来测的。
WUYUWUQIU
原文由 怒(v3123121) 发表:
我们花边应是按大的38MM来测的。
量程是2500N,测试结果在25N到2250N都是可以用
WUYUWUQIU
原文由 怒(v3123121) 发表:
我们花边应是按大的38MM来测的。
花边也是根据产品标准,这个你们按要求就行了
dyd3183621
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
仪器计量检定正常吗?
需要检写哪些呢?  测了一个传感受力,还是准的。
好的,谢谢。
哈哈,老师真不好意思。  量程的10-90%,那2500N的传感器最低应是250N啊,我前面说错成25N了。那250N起的话,我这个大多在100N上下,那就应该用500N的传感器更好?    但是我做过一个样的对比,2500N的传感器做出来的均数是200N,500N的传感器做出来的是240N,相比要大的明显了。
而我本身觉得我的数值要比别人的大。再用500N就更。。。。
