主题:【转帖】低温试验箱使用过程中不可插拔电源的原因
北京雅士林
    低温试验箱电源采用380V电压,厂家建议电源连接用空开比较安全,但有些用户由于场地限制无法连接空开,也可以使用插座。但使用有很多需要注意的事情,其中有很多都是用户不太了解的小细节,YASELINE低温试验箱专家表示,低温试验箱在使用过程中不宜随意拔插电源。原因如下:
 低温试验箱在正常使用中,低温试验箱内温度低到一定值,温控器就自动切断电源,这时制冷剂的压强已很低,相对电动机的负载压缩机来说是较小的,电动机容易正常启动。如果强制切断电源,在制冷剂有相当高的压强的情况下又立刻接通电源,高压强造成电动机负载过大,起动电流是正常值的20-30倍,这样就容易因电流过大而使电动机烧毁。因此,低温试验箱不可随意拔插电源插头。当必须断电时,也应经过3分钟以后(等到制冷系统的高低压达到平衡以后),再重新接上电源。
没谱
