主题:【求助】首次申请CMA时采用的国标方法是否需要进行验证或者确认?
浏览0 回复18 电梯直达
猪侬
各位大神,首次申请CMA时采用的国标方法是否需要进行验证或者确认?该怎么来做呢?
一般是非标方法需要确认,国标方法需要验证是吗?这跟是不是首次申请有关系吗?
先谢谢大家啦~
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
跟你申请无关,验证是证明你们实验室有这项目的能力。理论上讲你就算不申请自己也得做
西瓜猫猫西瓜
第一次开展此项目或此项目有变动的时候
都是要做方法验证的,针对标准方法
猪侬
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
验证实验室具有这项能力要从“人、机、料、法、环、测”和实际检测能力进行证明对吧?
实际检测能力就是按照国标方法用类似方法比较、标准物质核对、实验室比对等方法进行验证,那是否要给出检出限、线性度、回收率、精密度等数据呢?
猪侬
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
第一次开展此项目或此项目有变动的时候
都是要做方法验证的,针对标准方法
那要不要对精密度、准确度、检出限进行验证呢?
zal
猪侬
原文由 zal(zal) 发表:
启用新的标准或方法时要做方法验证的
按照国标来做的时候,如果国标中提及了准确度、重复性等参数,那就要对这些进行验证对吧?
西瓜猫猫西瓜
原文由 猪侬(v3049770) 发表:
具体分析方法具体分析吧
一般化学检测都对精密度等等有要求的
dyd3183621
zhangjl0304
需要验证,证明有这个能力。你们质量手册和程序文件也应该有规定吧
KingDz
方法证实是必须的,证明实验室可以按标准正确开展检测即可。 方法确认是不必要的,因为标准方法在发布前,编写单位已经组织过严格的的方法确认。
