各位老师好,我们实验室一台LC-10ADVP的
液相异常,仪器是2个高压泵,紫外检测器,混合器,机器故障具体表现是需要很长的时间才能基线平稳下来(0.5-2个小时), 基线平衡了后分析样品,开始基线都正常,但是当梯度发现变化的时候,基线就不好了, 会呈现有规律的出峰, 而且观察流动相有规律的气泡,需要在流动相梯度没有变化的时候再平衡蛮久的时间才好。 如果不用梯度,只用单泵工作, 不管是A泵还是B泵都显示是正常的没有类似的。 开始拿去维修,怀疑是单向阀不干净这类的问题,也或怀疑是单向阀宝石球的问题(因为基线不平衡的问题针对乙腈非常的明显, 甲醇则情况好很多,但是甲醇也有基线重新不平衡的问题),清洗了泵单向阀更换了一个垫片后问题并没有解决(维修方只是清洗更换单向阀垫片后走了空白溶剂,平衡后略微改变梯度是波动小,)但是我们拿到机器走样的时候还是和之前差不多 当梯度有变化的时候就很明显的基线波动, 有流动相有气泡,我想请教下老师碰到这种情况怎么排查和缩小故障的范围, 我们自己是担心是不是混合器的问题,如果是从那个地方排查呢?
