主题:【讨论】结果判定没有标准方法怎么处理?
浏览0 回复21 电梯直达
承之
类似于电子电工产品环境试验,进行了高温试验后通过前后光学测量来进行结果判定,高温试验方法标准中不含结果测量标准
那么报告中是否要注明光学测量的方法标准,如果没有具体标准,是否还应进行非标确认?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励加分
西瓜猫猫西瓜
没有标准,你们可以不给判定呀~~
干嘛非要给判定?
AK-47(冲)
没有太明白楼主的意思哦。
说的是测试标准有 ,但是没有判定标准吗?
承之
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
没有标准,你们可以不给判定呀~~
干嘛非要给判定?
企业实验室你应该明白的
承之
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
没有太明白楼主的意思哦。
实际上来说应该是只有前处理标准 ,没测试标准
WUYUWUQIU
承之
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个需要检测企业提供企业标准才好判定吧
就是企业标准,我的意思是如果加盖了cnas标识,是否还得注明测试及判定标准属于非认可项目?
AK-47(冲)
承之
测试标准也没有,判定标准也没有,不能盖CNAS。
前处理标准是通过认可的项目。电气环境类测试是这样的 国标有实验方法 但是没有测试和判定,标准里面只说测试规则和判定规则实验室自己定。
AK-47(冲)
这样的情况能申请CNAS吗?他也批准么?
除非是把前处理当做能力项了。
yiqiejieme
CNAS认可的能力是指检测标准,只要检测标准被认可,具体判定标准在不在都无所谓
