问题:饲料中万古霉素测定流动相条件是?
答案:流动相:50mmol/L磷酸二氢钾(1L磷酸二氢钾溶液需加入300uL磷酸):乙腈(92:8)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
牛一牛(注册ID:v2700892)
千层峰(注册ID:jxyan)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
饲料中万古霉素测定
方法:SPE
基质:饲料
应用编号:101707
化合物:万古霉素
固定相:ProElut PXC
色谱柱/前处理小柱:Spursil C18 5u 150 x 4.6mm
样品前处理:
1.样品准备/提取
(1)称取1 g均质样品于15 mL离心管中,加入8 mL乙酸提取液 *和4 mL三氯甲烷。
(2)振荡4 min, 4000 rpm下离心4 min,收集上清液;
(3)下层残留物用5 mL、5 mL 乙酸提取液重复提取两次,合并三次提取液;作为上样液,待净化。
*乙酸提取液:10%乙酸溶液(用50%甲醇水溶解)
2.SPE柱净化——ProElut PXC 500 mg/12 mL(Cat.# 68207)
(1)活 化:依次加入6 mL甲醇,6 mL水,流出液弃去;
(2)上 样:将上样液加入柱中*,流出液弃去;
(3)淋 洗:依次用10 mL水,3 mL甲醇淋洗,流出液弃去;
(4)洗 脱:10 mL10%氨水(甲醇:水=3:7)溶液洗脱,收集洗脱液;
(5)重新溶解:在50 ℃下用减压蒸馏将洗脱液浓缩近干,然后用1%乙酸重新定容至1mL,上机供HPLC分析。
色谱条件:分析条件 色谱柱:Spursil C18 250×4.6mm ID,5μm(Cat.#82001) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 210nm 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:50mmol/L磷酸二氢钾(1L磷酸二氢钾溶液需加入300uL磷酸):乙腈(92:8)
文章出处:天津迪马实验室
关键字:饲料,万古霉素,ProElut PXC,68207,Spursil ,82001
摘要:饲料中万古霉素测定
谱图:
图例:万古霉素
