主题:【原创】迪马产品有奖问答12.08(已完结)———乳制品中农药残留的检测
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:乳制品中农药残留的检测程序升温条件是?
答案:  初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
翠湖园(注册ID:hhx050)
牛一牛(注册ID:v2700892)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
乳制品中农药残留的检测
方法:GC-MS
基质:乳制品
应用编号:101803
化合物:甲胺磷,敌敌畏,异丙威,氧乐果,乐果,林丹,甲基对硫磷,马拉硫磷,倍硫磷,双硫磷,三唑醇,硫丹,DDT,哒螨灵,顺式氰戊菊酯,反式氰戊菊酯,苯醚甲环唑,环氧七氯(内标)
固定相:DM-5 MS
色谱柱/前处理小柱:DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um
样品前处理:
1 样品准备/提取 牛奶、原料乳等液态奶制品
(1)称取10 g样品,加入10 mL乙腈,涡旋混合1 min;
(2)再依次加入10 mL乙腈,4 g 氯化钠,2 mL 200 g/L 乙酸铅溶液,涡旋振荡混合5 min,4000 rpm离心5 min;
(3)取上清液10 mL,作为上样液待净化。
2 SPE柱净化 ProElut DPC(Cat#:65353)
(1)活 化:加入10 mL乙腈,流出液弃去;
(2)上 样:将上样液加入柱中,接收流出液;
(3)洗 脱:10 mL乙腈洗脱,收集流出液。合并步骤(2)、(3)流出液;
(4)浓 缩:在40 ℃下用减压蒸馏将流出液浓缩至大约2 mL,转移至氮吹管,用4 mL乙腈分两次润洗旋蒸瓶,并转移到氮吹管中; 在35 ℃水浴条件下,用氮气缓慢吹至低于1 mL(不能吹干),用乙腈定容至1 mL,供GS-MS检测。
色谱条件:GC-MS  分析条件 色谱柱:DM-5MS 30 m×0.25 mm×0.25 μm(Cat.#: 8221)  进样口温度:290 ℃    升温程序:初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min 载气:氦气, 流速:1.2 mL/min    进样方式:不分流进样    进样量:1 μL    离子源温度:230 ℃    接口温度:280 ℃    溶剂延迟:5 min
文章出处:天津迪马实验室
关键字:乳制品,农药残留,DM-5MS,8221,ProElut DPC,65353,甲胺磷,敌敌畏,异丙威,氧乐果,乐果,林丹,甲基对硫磷,马拉硫磷,倍硫磷,双硫磷,三唑醇,硫丹,DDT,哒螨灵,顺式氰戊菊酯,反式氰戊菊酯,苯醚甲环唑,环氧七氯(内标)
摘要:适用于牛奶等液态乳制品中农药残留的检测。
谱图:
图例:1-甲胺磷,2-敌敌畏,3-异丙威,4-氧乐果,5-乐果,6-林丹,7-甲基对硫磷,8-马拉硫磷,9-倍硫磷,10-双硫磷,11-三唑醇,12-硫丹,13-DDT,14-哒螨灵,15-顺式氰戊菊酯,16-反式氰戊菊酯,17-苯醚甲环唑,18-环氧七氯(内标)
莫名其妙
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
999youran
zgx3025
zengzhengce163
牛一牛
mengzhaocheng
sixingxing
玲儿响叮当
问:乳制品中农药残留的检测程序升温条件是?
答: 初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
捌道巴拉巴巴巴
夏天的雪
乳制品中农药残留的检测程序升温条件是初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
