原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:
总的说起来,离子交换洗脱一般就是几种洗脱方式:
1、抑制分析物成中性态,即碱pKa+2(SCX萃取),酸pKa-2(SAX萃取),由于硅胶基质,因此碱pKa+2比较难以实现,pH>8,硅胶会水解
2、抑制填料官能团成中性,即SAX为pKa+2,SCX为pKa-2,由于SAX为碱性态,故pKa+2比较难以实现,pH>8,硅胶会水解
3、增加洗脱液中离子强度
4、用强选择性(强吸附性)离子溶液洗脱(比如Cu2+,Cl-)
因此SAX应用pH=分析物pKa-2洗脱可行,SCX应用pH=填料官能团pKa-2洗脱可行,当然用高离子强度和高选择性离子溶液洗脱液可行
原文由 zl2008boy(zl2008boy) 发表:原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:
3、增加洗脱液中离子强度
恩,想得很周到,谢谢。只是如果考虑实际应用,1似乎只适合样品前处理,因为还要考虑抑制器第二次离子交换消除背景电导的问题。选择性怎么看啊,比如为什么阴离子交换Cl-可以竞争下来磷酸根,磷酸根不是由两个负电荷么?
原文由 zl2008boy(zl2008boy) 发表:又增加见识了,学习一下
阴、阳离子交换柱有聚合物和硅胶基质两种,前者pH值范围宽(0-14),后者廉价、皮实(不溶胀、机械强度好),但硅胶基质的柱子pH范围一般2-8。
如果不考虑无机阴阳离子分析(用抑制柱的IC),反相系统兼容的离子交换色谱,若待测物是有机弱酸,可用强碱淋洗,阴离子交换分析;若待测物是有机弱碱,可用强酸淋洗,阳离子交换分析。
阳离子交换用质子竞争键合相(用酸对烷基磺酸根、羧基进行离子抑制),pH至少可以做到2。可阴离子交换用OH-竞争键合相(烷基季胺),硅胶柱却做不了(pH>8)。
SAX柱淋洗液除了强碱外,还有什么选择(我看到有用NaCl的,有何限制)。最后请问硅胶基质的SAX柱实用意义有多大?
