4、减振要求
根据国家有关规定,城市地区对环境建筑物影响的铅直振动容许值为:
昼间标准 75 dB
夜间标准 72 dB
4.1 风机与基础之间加装橡胶减振器,厚度为3cm,降低噪声25~30 dB。
4.2 风机进风口安装减振软接头,使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到实验室。
4.3 风机底座为水泥基础,水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整,在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。
5、通风控制系统要求
5.1 各单台设备排风量达到设计要求,且确保每台通风设备在单独运行时不影响其他通风设备的正常运行;
5.2 在 S1、S2、S3、S6 每套设备上安装调风阀;排风口都有废气净化装置。
5.3 在S4、S5 每台设备上安装电动调风阀,设置变频PLC控制系统。控制系统将依据电动调风阀开关启动的 总数量,通过控制箱的计算与调配来控制变频器的输出,以调解风机上电机的转速,相应地输出适当的风量。
6、废气净化系统
6.1 运行过程中排出气体的不同性质,无机气体配置水喷淋塔, 有机气体性炭干吸附废气处理装置,废气进行净化处理,排放达到国家排放标准要求。
6.2 工艺流程:
通风及净化系统的工艺流程 :
(1)风 管
(2)废气净化设备(酸雾塔或活性炭干吸附)根据实际可选择
(3)消声器
(4)风机排放
6.3 所有排出通风排出废气,都要通过净化后排出,最终排出的废气必须经相关权威部门进行检测,达到国家相关允许排放标准。
