主题:【原创】化学分析实验室废弃物管理规程
浏览0 回复23 电梯直达
lyws690414
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓疯子哥〓(5分)
1、废弃物的分类
  废弃物可分为一般废弃物,实验废弃物。实验废弃物是指实验过程中产生的三废(废气,废液,废渣)物质;实验用剧毒品(麻醉品,药品)残留物。
  一般废弃物存放于黑色塑料袋中。其它实验废弃物按相关规定处理。
2、三废(废气、废液、废渣)物质的处理规定。
2.1、 严格控制污染空气,实验过程中产生的废气、废液、废渣及其它废弃物,提倡综合利用。无法利用的废弃物严禁乱倒乱扔。
2.2、实验中产生的有毒有害气体要达到国家允许的排放标准后,再利用通风设施排入大气。全体室验项目的实验室要安排风设施,保持室内空气流通。
2.3、实验中产生的有毒有害气体要达到国家废水废渣,严禁倒入下水道或水池,对废酸, 废碱液需中和再排放,对于有机废液或有害残渣,实验室应回收保存。
3、盛装、研磨、称量用的剧毒物品的工具必须固定,不得挪作它用,或乱扔乱放,使用后的包装交回剧毒物品管理员处存放,最后再进行处理。
4、对有害废弃物的清运、处理应作好记录。
5、违反环保法或上述条款造成环境严污染或事故者,一切后果由肇事者自负。
6、有毒有害样品处置规程:
    分析化学实验过程中要产生“三废”,其中大多数都是有毒有害物质,如果直接排放将会污染环境,损害人体健康。尽管实验过程中所产生的“三废”物质量少且复杂,但必须经过必要的处理后才能排放。
下面是几种有毒有害物质的处理方法:
a.含无机酸类废液:将废酸液慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和,中和后用大量的冲洗。
b.氢氧化钠、氨水:用6mol/L盐酸水溶液中和,或用废酸互相中和,中和后用大量的清水冲洗。
c.酸液:用氢氧化钠水溶液中和,或用废碱互相中和,中和后用大量的冲洗。
d.含铬废液:向废液中投加还原剂(如硫酸亚铁、亚硫酸氢钠、二氧化硫、水合肼等),在酸性条件下将Cr6+还原为Cr3+。然后投加碱剂(如氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠等),调节pH值,使Cr3+形成Cr(OH)3沉淀除去,并经脱水干燥后综合利用。
e.汞:若不小心将金属汞散失在实验室里(如打碎压力计、温度计等),须立即用滴管、毛笔等收集起来用水覆盖,并在地面喷洒20%三氯化铁水溶液或硫磺粉后清扫干净,如室内汞蒸汽浓度>0.01mg/m3可用碘净化;含汞盐的废液可先调节pH至6~10,加入过量硫化钠,再加入硫酸亚铁,清液可排放,残渣用焙烧法回收汞可重蒸馏收回或埋于地深处以防污染环境。
nanowell
remask
goldenlion
zhangzhr1999
solomonsbgbsb
笃笃真
liu999999
管理规程不太完善,没有涉及一些不允许私自倒入下水道的废弃物,如有机废弃物、重金属测试废液、有机质测试废液等等。
如鱼得水
liangmeng630
春天的桃子
