一、对其标准溶液0.02mg/L与空白溶液进行连续交替十一次测定,按下式算出检出限:
检出限=2δ*C/Ā ug/ml
式中:Ā—十一次测定的平均吸光度
C—标准溶液浓度
δ—十一次测定的标准偏差
如果在测定中,有一次数据被认为是由外界干扰或操作引起的偶然误差,则可重新进行十一次测定。
二、测量精确度检定方法
在
原子吸收分析中,常用相对标准偏差即变异系数来衡量其精确度进入工作站后,分别对能产生0.4 –0.6A的锌标准溶液与空白溶液进行连续交替十一次测定,并按下列式子计算精确度,不应大于1%
精确度=δ/Ā*100%
式中:Ā—十一次测定的平均吸光度
δ—十一次测定的标准偏差
