色谱室色谱台高0.75米,宽0.80米,台面离墙0.5米,,TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。色谱用助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器,也有用三气发生器的,色谱室要配备样品 处理间,样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。
电路:单相三线(火、零、地),仪器多的色谱室三相五线。
气路:一般设三种气路管线,氮气、氢气、空气,有条件的可加氦气。气路由室外钢瓶间进入室内,气路上要加过滤器进入室内
后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。
通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,因此要有良好的通风,一般在房间靠走廊侧墙的下边离地面200mm高设400×400mm
的百叶通风口。
室温:色谱室温度一般要求在22-27度,大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部,风不能直吹色谱仪。
液相色谱是用于分离和分析蛋白质、肽、氨基酸、复杂有机物等的一种经典和有效的方法。绝大部分低挥发性有机物均可使用
液相色谱进行分离和检测。由于各组份具有不同的物理或化学性质,当它们通过不同的分离介质或改变分离条件时,利用在保留时间上的差异,就可以有效地分离出所需的组份。按压力大小
液相色谱可分为:高压
液相色谱、中压
液相色谱和常规
液相色谱。
液相色谱还可以使用一种或多种检测器来检测样品,常用有:紫外、电导、pH、荧光、电化学、红外联用、圆二色谱仪、折光率检测仪、质谱和生物反应器等。目前
液相色谱在分子生物学、药理学、有机化学等研究中起到相当重要的作用。
液相色谱室色谱台高0.75米,宽0.80米,台面离墙0.5米,
液相色谱不易和
气相色谱放在一个房间,
液相色谱室要配备样品处理间,样品处理间要有通风橱,上下水,药品柜。
通风:
液相色谱室有有机气体,因此要有良好的通风,在仪器上方安装排风罩(如图所示),采用屋顶风机,一般在房间靠走廊侧墙的下边离地面200mm高设400×400mm的百叶通风口。
室温:
液相色谱室温度一般要求在22-27度,大的化验室都采用整体空调,空调出风口要设在房间的上部。
