主题:【求助】色谱分离的根本原因是什么?
浏览0 回复15 电梯直达
wujinderen
色谱分离的根本原因是什么?是因为组分的热导系数吗?还是组分的分配系数、色谱柱的相比不同?
refresh
symmacros
根据样品各组分在流动相和固定相中的分配或吸附情况不同来进行分离。
一些组分与固定相作用较强,故较慢流出色谱柱,从而得以分离。
coffee8
阿宝
分离和热导系数没关系,热导系数是TCD的检测原理部分
分离基于:分配系数的差异,对于气相而言,还有沸点差异等因素
yf0117
liangting
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
分离基于:分配系数的差异,对于气相而言,还有沸点差异等因素[/
同意
zerohi
不同物质在同一个柱子的分配系数不同,导致出来的时间不一样,有先后之分。
举个不是很恰当的例子:就比如你和刘翔跑110米栏(一般情况下先到的肯定是刘翔吧,如果你是超人就除外了。)
营养快线
哥,不帅,别回头
青林
