三、试验室通风系统形式选择
在试验室中设置通风系统的目的是为了最直接地控制有害气体,在它未完全扩散之前将它排除出去。最有效的途径是在有害气体产生点直接把它们控制并捕集起为,排至室外,这种系统在设计中应首先采用。通风柜排风系统是这种系统的典型。在设计通风柜排风系统时应充分考虑到工艺特点、工艺流程、产生有害气体的过程适宜地选用不同类型的通风柜,使排风效率最好。首先要保证操作器速度场的均匀,影响该均匀的原因主要有两点:
(1)不符合工艺特点的通风柜排气口位置,如热试验过程中采用下部排气口,而冷试验过程采用上部排气口;
(2)不适当的通风柜布置位置,如通风柜布置经常开启的门与窗口附近。
在第(1)种情况下,由于化学试验室的试验过程常是不定的,所以宜选用上下同时吸气的通风柜。在第(2)种情况时应与土建工种密切配合,以满足通风的需要。
通风柜操作口入口风速也是设置通风柜排风系统的重要参数,它与工艺过程及类型有着密切的联系,所以在设计之前应摸清工艺类型;采用适当的入口风速。如采用风速过低则有可能不能完全排除有害气体,过高则会加大能耗,影响柜内工艺操作,如影响电炉的正常加热,溶剂蒸发快等。此种应因此地置宜地划分系统。一般每个系统所带的通风柜不宜超过四个,且要注意不要把强酸、强氧化剂、易燃易爆系统混同到一个系统里。在仅设置通风柜不能满足使用要求的试验室,如教学试验室,因为其教学要求有许多操作点,因而无法集中试验,最好设置伞型排风罩,以满足教学的需要。在设计伞型罩排风系统时,应在以下几个方面注意:
(1)工作地区横向风速。这是伞形罩排风系统成功与否的重要因素,这是由于横向气流会将有害气体流柱吹偏伞形罩中心轴线,使其达不到捕集有害气体的目地。并且横向气流可使有害气流柱变型,使其在未到达伞形罩口时就已经被大大地扩散了。应与土建工种配合尽量减少它的作用。
(2)从有害气体产生点到伞形罩口的距离。它是伞形罩排风系统设计成功与否的关键。当接受罩是悬挂高度越大,横向气流作用就越大,有资料表明在设计中应尽量采用H≤1.5√F的低悬罩。
(3)伞形罩罩口面积与有害气体源面积比应在1.0~5.1之间,同时应考虑在罩口设置50~200的法兰边,伞形罩顶角α≤60°,同盱有害气柱横断面为园形,所以伞形罩口形状宜采用园形。排气风扇仅是试验室通风换气的一种补充手段。由于其安装简便,设置少而在试验中有着较多的应用。
