在线银离子(也可监测总银)分析仪Smarter-Ag,性价比怎么样?
日常使用(药剂)成本高不?后续维护成本高不?
型号:Smarter-Ag
光度法的原理:
根据样品初始的颜色,与加入显色剂之后的颜色不同,比较两者之间的差异分析样品的浓度。
Smarter-Ag采用了全球最稳定的检测光源,newport窄带滤光片,大面积后端双光束检测器。与传统的光度法在线过程分析仪相比,Smarter-Ag的稳定性和准确性具有无可比拟的优势。
Smarter - Ag硬件性能
分析物- 银离子(也可监测总银)
有关更多参数,请向公司销售部垂询
请同时查阅不完全的参数列表
模拟输出- 有效 4-20mA,最大 500 欧姆负荷
数字输出- RS232,RS422,RS485,MODBUS
报警- 故障报警
- 结果报警
显示- 7.1寸液晶彩色触摸屏,65000色
工作温度- 一般 0°-40°C
防护等级- IP 65
认证- 通过 CE 认证
外壳尺寸- 715mm×470mm×273mm(高×宽×深)
外壳材料- 高强度玻璃纤维聚碳酸酯
湿化学模块数量- 由16个相同大小的模块组成,可自由更换蠕动泵,电磁阀,分析杯,消解器等模块
总重量- 不带支架约25kg(根据模块数量略有变化)
操作系统- WIN CE
软件版本- Stoya 3.1(可更新)
- Lumineux 1.0(可IPAD无线操作)
- 三种不同的操作级别:基本级别、高等级别和保护级别,均可以设置用户名和密码,保护实验数据
- 绝对的数据双向传输PC机和分析仪
- 自动检索已经安装的硬件
- 确认功能:断电时显示
- 最多6点标定的动态曲线功能
- 具有历史数据曲线功能
- 可导出到EXCEL文件
- 仪器自带存储器可保存至少100,000组数据
- 可远程操作(Lumineux才能实现)
电源- 230 VAC/115 VAC,50/60Hz
兼容性- EMC 功能(89/336/EEC),低电压指示(73/23/EEC),CE-安全标准
- 符合CENELEC50014/50016标准,配备有氮气吹扫组件
功耗- 110W
Smarter - Ag分析性能
分析方法分光光度法
光程40mm
波长610nm
检测器面积大于0.75CM2
量程0-1mg/l(量程可扩展)
准确度标准偏差<1.1
重现性<3%
分析周期约10分钟
分析结果单位客户可以自己定义,如%、g/L、mg/L、ppm
