主题:【原创】迪马产品有奖问答12.30(已完结)———灵芝三萜类化学成分指纹图谱研究
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
问题:灵芝三萜类化学成分指纹图谱研究所用的色谱柱及规格
答案:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
幸运奖5名(2钻石币)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
vm88(注册ID:v2826867)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
m3071659(注册ID:m3071659)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
由于元旦来临,下午版主放假啦~~元旦后回来再补抽奖
灵芝三萜类化学成分指纹图谱研究
方法:HPLC
基质:保健品
应用编号:101945
化合物:三萜酸,灵芝酸,赤芝酸 灵芝
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) , 250×4.6 mm, 5μm(Cat#:99603) 流动相:A为乙腈和B为0.8%高氯酸水溶液 梯度洗脱,见下表 流速:0.19 mL/min 柱温为室温 进样量:10μL 检测器:UV 检测波长254 nm
文章出处:中国中药杂志 2009,34(18):2356-2359
关键字:Diamonsil C18(2),高效液相色谱,HPLC,指纹图谱,UVD-170U 四通道紫外检测器,三萜酸,灵芝酸,赤芝酸,赤芝
谱图:
摘要:目的: 建立灵芝药材三萜类化学成分高效液相( HPLC)指纹图谱, 并以此评价灵芝药材的质量方法: 采用Diamonsil C18色谱柱( 4.6 mm×250 mm, 5μm ) , 流动相为乙腈和0.8%高氯酸水溶液, 梯度洗脱, 流速0.9 mL/min,检测波长254 nm, 柱温为室温。灵芝药材H PLC 指纹图谱经指纹图谱系统解决方案软件( Chrom afingerTM )生成共有模式, 并进行相似度分析。结果: 赤芝HPLC 指纹图谱共有18个特征峰, 其中6个化学成分通过对照品得到指认。赤芝与紫芝HPLC指纹图谱相差较大。结论: 该方法为综合评价灵芝的质量提供了科学的依据。
灵芝三萜类化学成分梯度洗脱时间表
时间min高氯酸水溶液比例%
0-1070%-65%;
10-5865%-60%
58-6060%-45%
60-11545%-30%
115-14030% -10%
全文下载:女贞子及其复方制剂色谱指纹图谱和质量控制研究
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
吕梁山
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
色谱柱:Diamonsil C18(2) , 250?4.6 mm, 5μm(Cat#:99603)
zengzhengce163
莫名其妙
Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm;Diamonsil C18(2) , 250?4.6 mm, 5μm
999youran
vm88
zgx3025
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
千层峰
