同一厂家的色谱柱,比如ODS的,长度,内径,粒度大小都相同,而出峰的保留时间,和峰形不一样,为什么呢?
ODS柱,也就是Octadecyl Silane十八烷基硅烷柱,也叫C18柱。即便是同一个生产厂家,也有很多种不同的生产工艺。这在色谱柱的名字上有标识,比如Diamonsil Plus C18或者Platisil C18等等。
不同的工艺会使得色谱柱的酸碱性、极性、残余的硅羟基数量出现差别,就会有不同的选择性。
比如说,这里有三根C18柱,而且是来自同一厂商,同学们可以观察到,它们的选择性是有轻微差别的。
虽然AEA、PEA、OEA这三个主峰的出峰和峰型比较接近,但两个小杂峰的出峰位置完全不同。
在第三根柱子上,同样的色谱条件甚至不能实现色谱分离,需要重新优化色谱条件。
如果这是一个杂质测定的实验,那不同的柱子就会得到不同的测定结果。
所以,同学们如果更换了不同型号的C18柱,重新确认一下新色谱柱的保留时间是最好的。
