主题:【讨论】配置校准曲线时,需要用移液管或移液枪移取液体,如何确定玻璃量器的等级要求?
浏览0 回复16 电梯直达
勤学苦练
按照JJG196,分为A或B级,如何确定检测方法的等级?有何依据?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
abcpgf
tang566
千层峰
abcpgf
abcpgf
勤学苦练
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
标准溶液配制要求A级。
有依据好呀,是根据那个标准啊?
勤学苦练
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以把容量瓶送去计量检定一下,合格的为A级
都检定过了啊,大部分是A级,有个别的是B级,只是考虑如何根据不同的用途使用不同的级别。想问问,有没有依据
勤学苦练
原文由 tang566(tang566) 发表:
定量分析用A级,
能否提供下依据啊
tang566
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
能否提供下依据啊
没有明确依据,A级移液管的精度高,B级管相当较低。
做定量分析,会用到不确定度,精确度高的移液管评定出的不确定区间窄
