主题:【新手求助】电极法测氟离子浓度时温度对测量的影响很大吗?求解释
浏览0 回复7 电梯直达
liao柒
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,我通过离子电极测量的数据如下
浓度                        电压(mv)
10ppm                -88
1ppm                -32
0.1ppm                16
R2 = 0.998
y=x*(-52) - 34.67
其中 y 为电压
        x为氟离子浓度的对数
温度为19度,按照能斯特方程,随着温度的变化,公式的斜率也会变化,这个时候算出的氟离子浓度值就会有很大误差,请问如何解决呢?
推荐答案:isomer回复于2017/03/15
温度升高,电位降低、测得的浓度升高。
实验室不能恒温的话,最好每次/每个温度重做标准曲线。
ps,已转到 电化学 版。
下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
isomer
温度升高,电位降低、测得的浓度升高。
ps,已转到 电化学 版。
liao柒
原文由 isomer(ijingle) 发表:
温度升高,电位降低、测得的浓度升高。
ps,已转到 电化学 版。
好的  谢谢
您的意思是 同一个标准液在不同温度下浓度都会不一样是吗?
isomer
按您19℃做出来的曲线,
如果直接用于25℃,
计算得到的浓度值,比真实浓度偏大。
有时间的话您可以验证下。
如果能确保实验环境、条件不变,只是温度变化,可以验证下标准曲线能否重复用。
比如过几天也是19度,跟个标准液,验证下是这条曲线是否还能用。
liao柒
按您19℃做出来的曲线,
如果直接用于25℃,
计算得到的浓度值,比真实浓度偏大。
有时间的话您可以验证下。
您好,那在实际应用中  如何做温度补偿呢
isomer
我能给的建议,只有每次做标准,或事先验证标准可靠性了。
qiaorong
liao柒
原文由 qiaorong(qiaorong) 发表:
还有一个方法就是采用标准加入法
谢谢回复,我看看
