主题:【讨论】白酒成分分析气相法
浏览0 回复7 电梯直达
apple郑
国标GB/T 10345法分析白酒,用的60%乙醇溶液是用水配制的,请问可以直接上机测试吗?毛细管柱可以含水进样吗?含水进样对FID检测器是否有损伤?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
PAEs
yzguo
安平
apple郑
我之前用气相测脂肪酸项目时,样品含水量太高,我前处理过程中没有除水,结果基线漂的厉害,加了除水过程就可以,那不是水对它有影响吗
xiao-jin
apple郑
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
没有很大影响。
我重新做了一下,按GB/T 10345-2007法,出峰很顺利,分离度也达到了要求,完美!
