主题:【讨论】纳克级(水凝粒子)激光计数检测器NQAD对无机离子的检测
capcellpak
近年来,随着国家对环境污染检出关注度的提升,对无机离子的检测越来越受到关注。
今天将为大家介绍由中国客户提出依赖实验、由日本实验室完成的使用资生堂纳克级(水凝粒子)激光计数检测器(以下简称NQAD检测器)对无机离子进行检测的实验报告,希望能给大家带来一些参考和帮助。
同时欢迎大家参与讨论:您做过无机离子的液相检测吗?遇到了什么困难?又是如何解决的的呢?
【实验目的与要求】
实验目的
1.使用NQAD检测器在指定条件下对无机离子进行分析
2.考察NQAD对无机离子的检测能力及各离子保留时间的比较。
目标化合物
Na+,K+, Cl-, ClO4-, PO43-,CrO42-, Pd2+, Cr3+, CO32-,Cu2+, SO42-, Ca2+, Mg2+  共13种。
流动相要求:pH中性(5.5-7.0);
分离要求:各离子间如不能达到基线分离,至少要确认保留时间。
【实验内容】
对以下样品进行溶解,使用以聚合物为基材的ZIC-pHILIC色谱柱对其在NQAD检测器下的响应情况进行确认。
样品:NaCl、KCl、NaClO4、Na2SO4、H3PO4、KH2PO4、NaHCO3、K2CrO4、Na2CrO4*、MgCl2*、CaCl2*、CuCl2*、CrCl3*、PdCl2(*水合物)
分别在以下流动相条件下对各目标物质的溶出与保留行为进行考察。
① 50 mmol/L HCOONH4/ CH3CN = 30 / 70
② 100 mmol/L HCOONH4/ CH3CN = 30 / 70
③ A) 100 mmol/LHCOONH4 (pH 4.6)
    B) CH3CN / CH3COCH3/ CH3OH = 30 / 20 / 20
    A / B = 35 / 65  (参考论文条件)
以下为除流动相之外的分析条件。
*本次实验结果的色谱峰形较之前拖尾严重,推测该现象是由色谱柱老化所致。
【实验结果】
流动相①:50mmol/L HCOONH4 / CH3CN = 30 / 70
流动相②:100 mmol/L HCOONH4/ CH3CN = 30 / 70
虽然随着流动相盐浓度的增加,整体保留变弱,但仍无法确认金属离子的归属。
流动相③:
A) 100 mmol/L HCOONH4 (pH 4.6)
流动相条件参考使用NQAD检测其对硬脂酸镁进行分析的论文(论文简介见文末附录,论文原文见附件)。
通过将流动相调整为弱酸性,在有机相中添加丙酮和甲醇,使保留大幅变弱,实现了对硬脂酸镁的检测。
【总结】
阳离子性化合物(金属离子等带有正电荷的化合物)在ZIC-pHILIC色谱柱上的离子交换作用较强,保留较强,并具有拖尾的倾向。
对此,通过提高盐浓度、降低有机相比例、将丙酮和甲醇等有机溶剂混合等方法减少保留,可以确认一部分物质。
但是,有些离子(比如说Cr离子),即使变更分析条件后,在现有HILIC色谱柱分析下仍未看到色谱峰。
即便是采用不接柱直接进样(flow injection)的方式,因为对离子的响应较强,也无法判断物质是否未从色谱柱上溶出(吸附)、或是否无法用NQAD检出。
以下为各流动相条件下NQAD有响应的物质:
【参考】 (CR色谱柱)
CR色谱柱也可以对镁和钙等金属离子进行测定,但无法对铜和钯离子进行确认。
【附录】论文介绍 ~HILIC模式下对硬脂酸镁的分析~
论文对目标制剂中硬脂酸镁中的镁进行分析,对流动相pH和有机相比例等条件进行探讨,对所得结果进行了发表。
capcellpak
欢迎各位老师留言讨论!
NQAD检测器的详细介绍请移步 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6377766
