主题:【求助】cnas对分析仪器摆放要求
浏览0 回复13 电梯直达
p3229540
我们实验室有气相液相原子吸收,可见分光光度计,需要怎么摆放,哪些有需要单独隔离。
czcdczg
承之
p3229540
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
最好单独隔开,避免相互影响。
那仪器摆放有相应要求吗?比如液相色谱仪要离墙多少距离,是否要加单独的通风管
石头雨
西瓜猫猫西瓜
omjia
需不需要单独存放要看设备的要求,没有特殊要求就可以放一起。如果要分开,就有机无机分,气相液相,AAS和UV
KingDz
CNAS的要求就是仪器之间不产生互相干扰。 看你们实验室具体情况了,房间充裕的话,分开放。 不充裕的话,至少把原子吸收单放。
西瓜猫猫西瓜
原文由 KingDz(nerd) 发表:
原子吸收有啥特殊的?
科普一下,这个我还真没注意到
KingDz
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
原子吸收有啥特殊的?
科普一下,这个我还真没注意到
没什么,行业默认吧,是否有潜在影响还不能确定,一般无机分析和有机分析分开。
另外,原子吸收产生废气排放,安装时对风速控制有严格的要求,如查风速控制不好,会导致仪器性能不稳,最好单独房间。
雷复
至少应该分类摆放吧,例如光谱类,色谱类。
原子吸收最好单独,配备原子吸收罩,强排风,乙炔气燃烧发热量大,工作久了,室内气温会显著上升,对其它仪器有影响。而且元素分析,无论标液还是样品一般都会需要加酸酸化,为了避免影响,还是让它单独待着,除非多台AAS摆一起。
还有台面一定要严格分隔,避免振动影响使仪器间相互干扰,特别是色谱,相连的台面不要放啥稳压电源或者别的会引起台面振动的仪器设备,要不然连基线都不一定跑得稳。
你有液相,也有AAS,一边是各种有机溶剂流动相,一边是火焰,还硬要放一起,我不知道在想什么?
如果有条件,最好做管道供气,气瓶房和主机分隔房间,一方面确保安全,另一方面也美观。
现在很多实验室为了显得高端,都要搞人机分离,监测型控制,算是个趋势吧,虽然实用性还颇有争议。
但还是衷心建议楼主好好考虑下,或者和老板耐心劝解下,讲事实摆道理。
仪器都十几万,几十万的买了,还在乎花点钱改善下台面等硬件条件?非得要硬摆在仪器相互加速折损?
