钢研这几年的研发能力一直都很好,国家又大手笔扶持,技术跟售后不断完善,价格还很适中,在国产仪器中算不算最好的了?
仪器名称: | SparkCCD 6000 火花直读光谱仪 |
仪器型号: | SparkCCD 6000 |
制 造 商: | 钢研纳克检测技术有限公司 |
原 产 地: | 中国北京 |
1. 巴邢—龙格架法,光栅焦距500 mm
2. 高发光全息光栅,刻线为2700条/mm
3. 谱线范围:130 ~ 640 nm
4. 色散率:
一级色散率:0.55 nm/mm
二级色散率:0.275 nm/mm
5. 分辨率:优于0.01 nm
6. 220V 单相 16A 2.5KVA
7. 尺寸:宽×深×高(99.5cm×65cm×68cm)
8. 净重约110Kg
1. 采用多个CCD对可用范围内的光谱谱线进行全谱扫描
2. 激发能量、频率连续可调全数字固态光源,适应各种不同材料
3. 分析应用覆盖面广泛,与传统仪器相比,不受通道及基体限制
4. 单板式透镜架,擦拭时大大降低对光室的污染
5. 基于ARM9的仪器状态实时监控系统
6. USB采集,通用性更强
7. 固态吸附阱,防止油气对光室的污染,提高长期运行稳定性
8. 铜火花台底座,提高散热性及坚固性能
4. 色散率:
一级色散率:0.55 nm/mm
二级色散率:0.275 nm/mm
5. 分辨率:优于0.01 nm
8. 净重约110Kg
SparkCCD 6000型火花发射光谱仪采用高分辨率线阵CCD(Charge-coupled Device)作为检测器,实现全谱扫描,可以广泛适用于多种基体金属样品的全元素成分分析。其优点不再受光电倍增管排布的空间限制,可以任意增加分析元素,无需增加硬件,维护保养方便。其激发光源为激发能量、频率连续可调全数字固态光源,适应各种不同材料,原位单次放电采集技术有效提高分析精度,USB采集,通用性更强。
