主题:标样和控样
浏览0 回复8 电梯直达
ZW35112
我经常看到标样和控样这种提法,究竟标样和控样有啥区别呢.
wjt0818
标准样品英文名称从1978年开始正式确定为Reference material(简称RM)。原文含义为参照物",实际上就是这种物质提供一个或多个量值作为其他测量值是否准确的"参照值。"也就是说,采用一种方法对其进行测量,如果测量得到值与其提供的"参照值"相吻合,则我们就认为该测量方法是合格的,可靠的;相反,如果不相吻合,则我们就认为该测量方法是不合格的,不可行的。由此,为了更加符合使用习惯,我们把其提供的量值"标准值",把这种物质称为提供标准值的样品――标准样品。
  在ISO指南30:1992《标准样品常用术语及定义》中对标准样品是这样定义的:标准样品是具有一种或多种足够均匀的和很好确定了的特性值的材料或物质,可以用来校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。"从定义可以看出,用作参照物的标准样品提供的标准值有二个特点:
  1、 具有足够的均匀性。请注意不是非常均匀而是足够均匀。因为它仅仅是为了保证技术标准应用效果在不同空间应用的一致性,即满足文字标准中的技术指标的要求即可以了。但是由于它需要在不同空间中进行量值传递,即不论是在上海还是在北京,不论是在中国还是在美国,在测量一批材料中不同的标准样品时所提供的值就是一致的。
  2、 很好确定了的。请注意不是指非常准确而是指很好确定,即要求这个标准值是可靠的。我们不要求其非常准确只要求应满足文字标准中的技术指标要求。这里要强调说明的一点是,所谓"很好确定了的"的含义之一就是标准样品应具有足够的稳定性,以保证在不同时间中进行量值传递。即保证其在有效期内是均匀的,可靠的。
  在GB/T15000.2-94《标准样品工作导则<2>标准样品常用术语及定义》中对有证标准样品(又称国家标准样品,英文简称CRM)是这样定义的:“有证标准样品是具有一种或多种化学的、物理的、生物的、工程技术的或感官等性能特征,经过技术鉴定附有说明上述性能特征的证书,并经国家标准化管理机构批准的标准样品。”
标准样品是很贵的。
wjt0818
控样一般是在分析中来替代标准样品来控制试验的可靠性的样品,但不是标准样品,因为它一般没有经过多家实验室准确定值,而且一般也没有经过均匀性检验等环节。
attaboy
控制样不是一般没有经过多家实验室定值和不经过均匀性检查。
控制样的要求基本同标样是一样的,也要求要有准确的定值,均一稳定的的结构。否则,标样化学值的传递就失去了可靠性。
控制样存在的意义在于:标样和各个实验室的待分析样品存在着基体差异和钢的履历不同引起的差异,由实验室或者铸造生产厂家结合自己的生产设备和流程自己制作结构均一成分稳定定值准确的生产控制样品,消除用标准样品建立的工作曲线和实际的生产样品之间的差异。如果生产厂家没有能力做这样的生产控制样品,购买其他单位的生产控制样,至少应该做的是要进行化学分析比对光谱的结果,找出系统误差,进行校正。
yxdyt
原文由 attaboy 发表:
同意楼上的说法.
supermecai
原文由 attaboy 发表:
比较同意这个!
shguan
原文由 (attaboy) 发表:
人家讨论标样和控样,你在说控制样品!!不是一回事!
标样是用来制作工作曲线、找出各个因素之间的影响的。它不是用来校正式样分析的准确性的。只是用来衡量仪器本身的准确性的。
控样(type  std)是用来校正光电直读光谱仪与化学分析(也就是校正光谱仪(物理方法、原子光谱)和湿法(化学方法。分子-化学)两种方法分析式样结果的差别的!!!!也就是: 标样针对仪器,控样针对式样!反过来,用标样校正式样分析的结果,用控样校正仪器的准确性都会出问题的!如果还不清楚,请慢慢体会,也可以联系我,咱们讨论吧。
shguan@foxmail.com  老头
wangfacai
这个老头太厉害,什么复杂问题,到他这,就一语道破。简单明了,谢谢学习了!
似水无痕
标样是做标准曲线用的;
控样是做你们产品样时所用的标准样,材质、处理方法属于你们的产品系
手机版: 标样和控样
