主题:【求助】还是光谱标样的问题
浏览0 回复20 电梯直达
navce
我们买了四排克的直读光谱,我问他们,他们说已经给带了标样,属于校正样,我们只需要购买些控制样就可以了。
  我查了些标准样品目录,发现一些钢种只有校正样卖,没有控制样,请问能不能就直接买校正样当作控制样用呢??
yycqj
其实控制样可以自己来筛选,这样最好.用校正样一般的成分范围不会很合适你所要分析的产品,你可以根据所分析的 样品的成分范围为每个元素选择相应的不同的控样,不必一种表扬都把所有成分盖全
yhlili315
仪器分析是相对性较强的一种分析方法,为了保证分析数据稳定可靠,还是要用不同含量的标准样品今昔功能分析过程中的校正。我们用的是西南铝的标准样品。
lwchengzipo
最好不要用校正样当作控制样用。因为校正样的物理状态(如轧制状态)等与要分析的样品状态可能不同,元素分析的数据范围不同,影响分析结果。可以采用自己制备控样的方法,解决你的问题。楼上的也说啦,建议自己制备。
wvista
原文由 lwchengzipo 发表:
自己做控样的话大家都是送检定值的还是自己做化学法来定值的呢?
wyw7237
原文由 yycqj 发表:
接近自己单位的检测含量为经常监控的标样为好,结果才更接近
ynyex
控样主要是接近自己的检测含量,只有这样才能起到控样的作用
lailai
控样是要用自已样的,或者购卖和自己样品相近的样
lwchengzipo
yidekeyi
你可以帮你们需要的光谱标样的化学含量发传真或者E-MAIL给我们,我们会帮你找出适合的光谱标样.
我们是广州市仪德科学仪器有限公司 020-83869346
hengjiu
原文由 navce 发表:
"四排克"是哪家???要正确表达,
