主题:【求助】关于凝胶渗透色谱
pzpjl
请问有谁知道“GPC凝胶渗透色谱净化系统 AP-2000”(美国)的技术参数,另AP与SP有什么区别?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
tianru的爸爸
有点长,慢慢看
仪器介绍
GPC AutoPrep 2000系统可以在进行GC,GC/MS或HPLC的分析之前,从环境样品和食品样品中自动同时萃取分离出目标分析物质.凝胶渗透色谱(GPC)大大减少了GC的停机时间,并且延长了分析柱的寿命.AP-2000系统更集成了一台自动进样器,能够自动净化并且收集多达60个样品.WinSEP™ Windows版本的软件具有最大的灵活性,能够控制整个净化过程.AP-2000系统能够应用于所有的净化方法,包括SW-846方法3640A,而且兼容OI分析仪器公司自身提供的所有GPC柱子.
操作原理
操作人员只需要将样品倒入瓶子,并将它们放在自动进样器的样品托盘上.AP-2000系统自动抽取样品到精确的采样环中,然后将其注入到GPC柱子上进行分离.大分子量的物质从柱子中淋洗出来,流到废液容器中.余下含有感兴趣分析物的样品被收集到收集托盘上的样品瓶中,用于以后的处理.在处理下一个样品之前,系统自动进行清洗.
主要应用场合
• USEPA方法625-S
• USEPA SW-846方法3640A
• USEPA协议实验室程序的工作综述(SOW)
• FDA杀虫剂分析方法,第1卷
• AOAC的官方分析方法
• 植物组织
• 动物组织
• 土壤,淤泥和沉积物
• 杀虫剂
• PCB
• 主要污染物
• 抗生素
•抗凝血剂
常规指标
外形尺寸
• GPC 模块*:  47.6cm 高 x 21cm 宽 x 40.6cm 深
• 1096TB 型自动进样器模块*:  61cm 高 x 52cm 宽 x 44cm 深
• AIM 1250 型自动进样器模块*: 47.6cm 高 x 42cm 宽 x 47cm 深
*不包括安装柱子的高度.安装柱子后增加的高度为82cm.
重量
• GPC模块:  11.8千克
• 1096TB型自动进样器模块:  10.5千克
• AIM1250型自动进样器模块:  8.16千克
电源要求
• 110–240VAC; 50–60Hz; 4A
流路系统
• 可互换式的单活塞泵,能够快速再填充
• 泵流速: 1–9mL/分钟,可测量流速的稳定性±1%
• 泵压力范围: 0–1000psig
注射器泵
• 10-mL标准注射器尺寸
• 25-mL注射器选件
采样环
• 5-mL标准环
• 2-, 2.5-和10-mL环选件
样品托盘
• 60个13 x 100-mm管(7 mL)
• 60个16 x 100-mm管(15 mL)
• 21个10-mL Kuderna-Danish管
• 21个40-mL VOA瓶
• 根据需要可订购其它选件
收集托盘
• 99个25 x 200-mm管
• 56个38 x 200-mm管
• 72个50-mL TurboVap®管
• 16个125-mL 圆底瓶
• 30个200-mL TurboVap II管
• 16个250-mL 圆底瓶
• 16个500-mL RapidVap®管
• 根据需要可订购其它选件
控制
• 计算机采用Windows版本的WinSEP软件和RS-232接口控制
各阶段时间范围
• 收集: 0–300分钟
• 排放: 2–300分钟
• 冲洗: 2.8–240分钟
制造标准
• IEC 1010-1
• CE–EMC: EN50082-1; EN55011 Group 1 Class A
• CE–Safety: LVD 73/23/EEC: 1974
柱子
• Envirobeads® S-X3高效柱
• EnviroSep™-ABC高效柱
• Optima™ 小尺寸柱
• 根据需要可订购其它选件
选件
• 隔垫穿刺
• 柱转换
• 不间断供电电源
