主题:【求助】基线漂移原因都有哪些
浏览0 回复19 电梯直达
dagoubin
跪求各位高手专家帮忙总结一下液相引起基线漂移的原因都有哪些?本人以前用乙腈和醋酸-醋酸铵水溶液做流动相梯度洗脱,基线一直很平,最近出现了基线漂移的现象,拜托哪位大侠给点经验啊,急啊
有水有渝
漂移的程度如何,能不能上个色谱图,检查一下检测器的灯能量,如果检测器完好,那就好好清洗一下色谱柱和系统管路,可能用的久了,系统中有污染。
2010/12/5 11:08:45 Last edit by xky0230699
蓝精灵
有没有更改梯洗程序,比如以前梯度程序平缓的地方现在较快改变梯度了?或者有没有调低检测波长?
dagoubin
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
漂移的程序如何,能不能上个色谱图,检查一下检测器的灯能量,如果检测器完好,那就好好清洗一下色谱柱和系统管路,可能用的久了,系统中有污染。
谢谢啊!是不是紫外-可见检测器的灯能量变小了也会导致基线漂移啊?我以前都是用263nm测的,有一次换了258nm,之后又改回263nm,比较了几种不同柱子的分离效果,后来就出现了基线漂移的问题,以前基线都是很平的
dagoubin
原文由 蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:
没有,有一次从263nm调到了258,之后又调回263了
2010lc
有水有渝
原文由 dagoubin(dagoubin) 发表:
波长在250以上,只要梯度变化率不是太大,一般漂移比较小,你是向上漂移还是向下漂移,能不能上一个漂移的色谱图看一下。
阿三
Vigorous
本人理解:
  1,流动相梯度变化
  2.流动相不纯,有杂质
  3。波长比较靠近末端吸收
  4。温度和压力变化
  5。灯能量不足
  6。检测池污染
  7。系统为平衡充分
huaibeijiayuan
色谱柱和流通池有没有清洗,更换几次波长应该不会影响到基线漂移的
省部重点实验室
好多文献里 都有
查一下 文献吧 O(∩_∩)O哈哈~
如果是 温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
2010/12/17 19:08:46 Last edit by gl19860312
