主题:【求助】求助:HPLC问题!
浏览0 回复2 电梯直达
wlxinxia
岛津的进样器,进样的时候有时候能正常跑几针,然后进样的时压力升高,压力超限。有时候突然降为零,针座那里开始漏液。密封垫换过了,进样针也是新的,针座和后面的管路也都冲过了。还是不管用。
请问岛津如何校正岛津的自动进样呢?不知道是不是针进样的时候会跑偏,试过初始化进样器,但是没起作用,还是老样子。那位前辈指导一下对策啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
样品有没有问题,可能是样品堵塞进样器。多排一下气试试。过了保修期没,如果没有的话,就叫工程师上门。
2010/4/8 9:50:43 Last edit by xky0230699
有水有渝
怎么又是两个人发同一个问题:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100407/2485831/
