主题:【求助】万古霉素检测
浏览0 回复13 电梯直达
ming2016
大家有没有做过万古霉素的检测,用液相或是液质都行
有水有渝
职业游民
这个东西是检测什么样本的,这种药物的分子很大,估计质谱条件不是很好找
ming2016
主要是检测猪肉和鸡肉,用液相可以做,但检出限太高,想用液质做,但没有合适的方法
有水有渝
液相色谱条件中的不挥发性流动相替代掉,做一个液相先看看效果如果,不好,再去优化。
ming2016
液相做标准品只能做到0.5ppm,再低就做不出来了,所以想用液质来做,但没有合适的方法
johne0212
ming2016
kylabs
可以尝试一下以下条件,结果是1ppm的,应该可以做到更低的LOD。这个条件也同样可以用于LCMS
附件:
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
tangtang
原文由 kylabs(kylabs) 发表:
这个峰很高啊,还可以继续稀释。
peterhello
1mg/mL稀释100倍是10ppm吧
