主题:【讨论】光谱中的扣除背景是什么意思?
浏览0 回复17 电梯直达
king95509
扣除背景的干扰是什么意思呢,背景是不是指的基体元素啊?
又该怎么去扣除呢?是在系数上调整吗?
wccd
背景干扰是一个很广义的词,泛指妨碍被测目标识别的所有信息,统称为背景干扰或背景噪声。
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:讨论
2019/11/27 23:40:28 Last edit by wccd
沧海青城
这个肯定不是楼主说的那样了,应该光电系统中可能影响正确结果的情况吧,比如积碳对光路的影响?
king95509
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我的理解是元素含量中相接近的波长产生的干扰,不知正确否
chemchenxj
原文由 king95509(king95509) 发表:
又该怎么去扣除呢?是在系数上调整吗?
背景校正是对强度的校正,测量强度减去背景强度才是净强度
对于全谱的CCD检测器,通过软件校正背景比较方便,但对于PMT检测器的仪器来说,扣除背景就比较麻烦了,是需要再安装一个测量背景的PMT
PMT检测器的直读光谱好像也没有单独增加一个PMT来对某个通道进行背景校正的,增加背景通道用于内标的倒比较常见
chemchenxj
你说的这种情况是谱线重叠干扰,使用软件中的干扰校正功能就可以消除
沧海青城
这个肯定有的,感觉这个的意思不止一种吧
yushushi
这只是干扰当中的一种,还有带状背景干扰,激发系统工作时使光电倍增管输出信号产生的波动,测量系统的暗电流等等,都可以算作是干扰的。
=牛牛=
这个只是元素间的干扰
=牛牛=
基本2楼说的对 就是被检测器测到的 但又不是被测物产生的信号
云☆飘☆逸
又该怎么去扣除呢?是在系数上调整吗?
背景就是被测元素含量为0的时候仪器测定通道光强啊
