主题:【讨论】贵重金属的无损检测用的什么方法?
浏览0 回复18 电梯直达
=牛牛=
前些日,某实验购入一批铂金锅,要求是99.999%以上的, 收货后要确认下纯度,后来是拿到有色院做去了,像铂金、黄金、白银这些高纯的贵金属首先要确保是无损检测方法,还要保证检验准确度,当时忘了问是用什么检测方法了,有谁知道的?
臭臭
wccd1
化学方法,原子吸收,ICP。。。。。。。无损???
2012/3/9 0:20:26 Last edit by wccd1
云☆飘☆逸
=牛牛=
原文由 臭臭(devilorangel) 发表:
x射线荧光吧 不知道检出限能不能达到要求
估计不是 因为是成品的铂金锅拿过去的 不好进样吧 还有荧光打完了上面的激发处好像着色会有所变化
=牛牛=
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
这些都做不到无损的 做完的铂金锅拿回来看到的 一点变化都没有 有色方面的检测设备应该是 有谁认识有色院的
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
XRF和扫描电镜都可以!
你不会认为扫描电镜能定量分析吧
yuduoling
化学方法肯定不行,相当于破坏性试验
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:XRF和扫描电镜都可以!
你不会认为扫描电镜能定量分析吧
看能谱,半定量的也很准的!
=牛牛=
你不会认为扫描电镜能定量分析吧
看能谱,半定量的也很准的!
看不出来的 再说一个锅整个怎么放进设备去
云☆飘☆逸
