主题:红外光谱分析成分
浏览0 回复9 电梯直达
piaopiaowm
我有一个橡胶产品,需要检测出是什么橡胶,以及含有其它一些什么成分?能够检测出来吗?
jameswong
lrh2002
lvshidi
celan
一张IR图谱恐怕难以检测出楼主要求的"是什么橡胶,以及含有其它一些什么成分"吧.
yyc130133
lvshidi
clean老师说的对啊,是我不严谨了。一张红外谱图只能看出材料的主要成分啊。一般如果材料能用溶剂溶解的话,就溶解涂膜。没有合适的溶剂,就只能热融解了。测出主要成分后,可以通过炭化和灰化,利用红外谱图来做填料。至于里面的增塑剂等有机类添加剂就只能通过各种有机溶剂萃取了,萃取以后再通过红外判断。
celan
原文由 lvshidi 发表:
早年,IR是表征/鉴定高聚物的主要工具,近20年,情况发生变化.NMR/MS/IR等技术都起到重要作用,特别是NMR(包括液体NMR和固体NMR).
我剖析高聚物(包括其中的添加剂)的体会是:主要采用NMR(对可以溶解的样品),配合IR和MS.很多情况下高聚物的主体组成(例如几种丙烯酸(酯)共聚,丙烯酸酯-丙烯腈共聚,聚合物乳液等).多种方法结合/印证会更快更可靠.
coatamd
可以,剖析需要时间的。但是不要指望太多!只能给出大致的结果
tenglingpo
