出现这个问题,一般是由于基准激光光源寿命到了,可能需要更换激光光源了。
你可以运行一下仪器的Monitor.exe程序(C:\Program Files\PerkinElmer\ServiceIR里面),看下Laser Pk的值是多少mv,正常是在300~900mv的范围的。如果值只有个位数的话,那应该是激光光源寿命到了。这个需要与仪器厂家联系了!
一直开机这个问题,要分情况看,如果实验室的湿度控制的不错的话,可以不需要一直开机的。
该帖子作者被版主
tangtang加 2积分,
2经验,加分理由:感谢myzzhui应助。
