主题:【讨论】考考你⑤:气相色谱在什么情况下一定会出现溶剂峰
浏览0 回复9 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
气相色谱的溶剂峰与液相色谱的溶剂峰出现的情况还是有些不一样,
气相色谱在什么情况下一定会出现溶剂峰呢?
注意,是一定会出现的情况哦!
相关话题:
1、考考你①:ABCD四个组分,你最少进几针就可以定位?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121203/4407970/
2、考考你②:如何来最快的确定被测组分的最佳线性范围
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121207/4418070/
3、考考你③:比较这两个鬼峰,你首先想到的问题是什么?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121210/4424862/
4、考考你④:如果出现平顶峰,有哪些手段可以让它最快的变成正常峰
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121213/4431927/
5、考考你⑤:气相色谱在什么情况下一定会出现溶剂峰
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121214/4434999/
yzguo
hza123
溶剂和待测物质结构相近。
2012/12/15 14:42:47 Last edit by hza123
小五
MMYG
丙酮正己烷(1+9)在FPD和ECD上都有较高的峰:比目标物还高!
困惑中。。。。。。
coffee8
houjjun
在做样时的色谱条件下,溶剂中有较强(或很强)响应的成分时一定会出现溶剂峰
荆棘鸟
ghost307
对于直接进样法来说,只要检测器对溶剂有响应就一定会出峰。
对于顶空进样法来说就不一定了
