主题:【已应助】求助:红外光谱分析
lay1407
物质为Li2FeSiO4 里面混有氮,想问一下,有没有含有氮的峰,828,1000左右的两个小的吸收峰是什么,是二氧化硅的吗?1624对应的碳氧键的吗?
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
如果物质里混有氮,不一定就会有明显的含氮的峰呢。至于 828 和 1000 左右的小吸收峰,不太好确定是不是二氧化硅的哦。这需要进一步结合其他分析手段来判断,比如对比已知二氧化硅的光谱特征,或者进行更详细的化学分析。而 1624 处的峰也不能简单地就认定是碳氧键的峰呀,可能有其他物质的干扰或者是一些复杂的化学键振动引起的。要确定这些峰的具体归属,可能需要做更多的实验和分析呢。
小卡
登录后查看全部精彩内容
