主题:【求助】请教关于液相色谱的一些疑问
浏览0 回复2 电梯直达
woke123789
一、排气泡的时候需要开泵吗?为什么我的泵未开,还可以排甲醇?不过不能排水就是了.
二、基线平稳是说要与零线完全重合吗?还是说可以有零点几的微小波动呢?
三、物质出峰时间与波长是否一致有关吗?就是说如果设定不同的波长检测的话,该物质的出峰时间会不同吗?
四、全波段扫描也需要把DAD的那8个信号勾选起来吗?
五、全波段扫描时需要多久?只要样品够出峰的时间就好了吗?
基线不大可能和零完全重合 监测器显示平稳就可以了
支点
首先说一下自己的仪器型号,软件名称。
自己的一些看法,主要针对自己用的机器。
一、一般应该开泵排气泡,但如果流动相上面有正压气体且通道处于常开状态可能会流下来吧。
二、基线平稳只要一段时间不出现杂质峰且上下漂移量不影响你的检测数据即可。有的检测器有归零选项有的没有。
三、物质出峰时间与检测波长无关,只与色谱柱条件,流动相条件和物质本身性质有关。
四、不用,至少安捷伦和热电的不用。
五、实时,对DAD来说时间不是问题,只要浓度够在你的色谱图上出现明显的峰就行。
